Fern/Abblendlicht funktioniert nicht :/
26. Feb. 2021
Bispingen
Bei der letzten Ausfahrt hab ich festgestellt, dass mein Fern/Abblendlicht bei meiner 96er R100 GS PD nicht funktioniert. Lichthupe geht aber!
Ich habe darauf hin die Birne getauscht, Relais geprüft, Lenkerarmatur links auseinander genommen/gereinigt, Stecker gereinigt und die Kabel vom Lichtschalter bis zur Birne auf Durchgang geprüft. Normalerweise geht Elektronik kaputt wenn ich sie nur schief angucke und befor ich den Kabelbaum auseinander schneide, um zu gucken wo das Licht geblieben ist, frag ich lieber mal nach, ob jemand weiß was los ist.
Danke,
Das hatte ich auch schon gefunden, werde aber nicht so richtig schlau daraus. Schaltpläne habe ich mir auch angeguckt, sehe aber nur die Kabel von Schalter zu Birne. Wie das Relai angeschloßen ist, oder wie das mit der Batterie zusammenhängt, sehe ich nicht.?( :(
Dazu fällt mir noch ein, Ich habe letztens meine defekten Heizgriffe abgebaut, den Stecker habe ich einfach abgezogen, könnte das damit etwas zu tun haben?
Nein.
Der Stromverlauf (so auch zu sehen im von Michael verlinkten Dokument): Akku Plus - Zündschloß - Entlastungsrelais - Lenkerschlalter rechts Licht - Lenkerschalter links Fern/Fahrlicht - Fahrleuchte - Masse - Akku Minius.
Wenn deine Kontrollleuchten funktionieren, dann solltest du mal am rechten Schalter bzw. am Stecker des Schalters am Kabelbaum prüfen, ob dort Spannung anliegt (Eingang grün-blau, Ausgang - Schalter auf Licht an - gelb-weiss . Wenn ja, dann gelb-weiss am linken Schlalter Eingang und dann bei Stellung Fahrlicht gelb bzw. weiss bei Stellung Fenlicht. Jeweils Messung gegen Masse.
Solltest du keine Spannung auf grün-blau haben (Entlastungsrelais arbeitet, siehe Konmtrollleuchten), dann muss der KB aufgemacht werden. Falls du dir das nicht zutraust (ist eine Sau-Arbeit), melde dich bei mir.
ps.: Liegt am Eingang des Schalters Spannung an, am Aisgang jedoch nicht, hat der Schalter einen Schuß.
Vielen Dank,
Ich probiere das bei Gelegenheit aus, für mich ist das nur ein großer Haufen wilkürlich zusammengesteckter Kabel:nixw: mit dem Zeug muss ich mich noch ein bissl ausseinandersetzen:do:
Mfg
Fritz
Bleib bei deiner Kernkompetenz, reiß weiter Schrauben ab. ;)
Nein, trau dich, Strom ist gar nicht so schwer.
Moin moin,
das könnte das gleiche Problem sein wie es bei mir war.
Gib mal in Suchfunktion::Fahrlicht/Fernlicht geht nicht
[h=3]Fahrlicht/Fernlicht geht nicht[/h]
ein. Bei mir hats geholfen.
Gruß Manne
*Link ergänzt, Hans
Vielen Dank ür die schnelle Hilfe:applaus:.
Es war am Ende doch ganz einfach, die Kontakte vom rechten Schalter waren korodiert, ich hatte erstmal natürlich nur den linken ausseinander genommen:rolleyes:
MFG
Fritz
