Fernlicht auch ohne Zündung
bayernlusche
25. Sep. 2014
Niedersachsen
Bei meiner /5er kann ich das Fernlicht betätigen (nur das) auch wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist bzw. der Zündnagel nicht drin ist.
Ist das normal?(
Hallo Joachim,
nicht so laut :schock:
Das ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der /5, dass die Lichthupe auch ohne Schlüssel geht.
Berthold
Servus!
Als ich noch ne originale /6 Elektrik hatte, war das die erste Sache, die ich abgestellt habe.
Gruß, Rudi
Hallo Joachim,
nicht nur das Fernlicht, auch Abblend - und Rücklicht kannst du ohne
Zündung überprüfen, wenn du den Schalter nur etwa halb drückst
(spürbar an einer klaren Rastung). Wenn man nun ganz nach unten drückt,
sind Abblend - und Rücklicht aus und das Fernlicht an.
Meiner Meinung nach von BMW so gewollt, um vor Fahrtantritt die
Beleuchtung ohne Zündung schnell zu überprüfen.
Gruß aus Bayern
Max
Meiner Meinung nach von BMW so gewollt...
Das glaube ich eher nicht. Ich halte das eher für eine "Krücke" um mit der primitiven Minimalelektrik der /5 die damals gerade aufkommende "Lichthupe" zu realisieren. Auf diese Dauerspannung im linken Schalter sind auch die meisten Ausfälle dieser Schalter zurück zu führen.
Ich habe an der Stelle schonmal nach einer gründlichen Fahrzeugwäsche Rauch aufsteigen sehen und danach sah der Schalter innen gar nicht mehr gut aus. Ich würde aus diesem Grund sogar empfehlen, die grün-rote Leitung an der Lampenplatine abzuklemmen oder auf Klemme 15 zu legen, die Schalter sind zwar noch zu kriegen, aber wer weiß wie lange noch....
