Fiese Anlaufscheibe - woher kommt das?
05. Nov. 2013
42799 Leichlingen
Hallo Forum,
beim Zerlegen meines R 75/5 Motors sah die äußere Anlaufscheibe der Kurbelwelle ziemlich fies aus.
Ausserdem war einer der Pass-Stifte locker und so komisch spitz an einer Seite.
Weiß jemand, woher das kommt?
Muß der Pass-Stift festsitzen? Wird der eingeklebr?
Christian
Das ist noch eine Anlaufscheibe von den frühen Motoren.
Da ist das aufgetragene Material öfters abgebröckelt.
Diese sollte man nicht mehr verwenden.
BMW hat das auch irgendwann mal gemerkt und die Scheiben abgeändert.
Die neueren haben dann eine Laufschicht Kupfer Zinn legierung,
kupferfarben.
Wenn du welche kaufst,es gibt nur noch die verbesserten.
Der Passtift sollte schon fest sitzen,wenn noch nicht allzu locker,würde ich den mit Loctite hochfest einkleben.
Aber das gleichmäßige Überstandsmaß vorn/hinten genau ausrichten.
Wenn er mal festsitzt,geht nix mehr.
Bastler.
