Finde Bautteil an Frontplatte R80ST in RealOEM nicht
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
vielleicht kann jemand helfen. Unterhalb der Frontplatte, an der der Scheinwerfer befestigt wird, befindet sich eine schmale Metallplatte. Die ist genauso breit wie die Frintplatte, ca. 2-3mm stark und hält den Kabelbaum nach hinten (verdeckt ihn etwas). Diese kleine Platte kann ich als Bauteil in RealOEM nicht finden. Leider scheint diese Platte beim Lackierer abhanden gekommen zu sein.
Reimund
Servus Reimund
Bin schon zur Stelle. :D
Die Befestigung zur unteren Gabelbrücke besteht aus zwei verschraubten Befestigungslaschen.
Eine durchgehende Abdeckplatte befindet sich da nicht.
Aber ein Bild,oder zwei,sagen mehr als tausend Worte. ;)
Edit: Der Kabelbaum wird durch eine schmale angeschweißte Metalllasche innen an der Frontplatte durch umbiegen fixiert.
Fritz,
vielen Dank. Das ist es!
Servus Reimund
Anhang anzeigen 83866 Anhang anzeigen 83867
