Flachsteckergehäuse 2,8mm?
Rudi
Sehr aktiv
17. Apr. 2007
Servus!
Wer kennt Bezugsquellen für Flachsteckergehäuse für 2,8mm Stecker?
Mit 4 und 6 Polen.
Danke im voraus.
Gruß, Rudi
Hallo Rudi,
Geh mal auf den Schrott.
Golf 3, Passat und andere VW Mobiele haben diese
Flachstecker zu hauf unter dem Armaturenbrett.
AQls Stecker, Stecker mit Kupplung und
Mehrfachverteiler in verschiedenen Farben.
Da passt zb. braun an 30 oder schwarz zu 15.
Gruß klaus
Servus!
Danke für die Rückmeldung!
Auf die Idee, unter "Japanische Steckergehäuse" nachzuschauen bin ich gar nicht gekommen.
Gruß, Rudi
Achtung, Standardflachsteckhülsen passen NICHT in die Japangehäuse. Die Rastnase sitzt bei den zugehörigen Steckhülsen ca. 2mm höher und ist schmaler, Standardhülsen rasten nicht ein. Also gleich die zugehörigen Steckhülsen mit ordern.
Die Standardflachstecker gehen sehr stramm in die Gehäuse, rasten aber ein. Dafür sitzen sie auch extrem stramm in den Japanhülsen - bei 6 und 9 poligen Verbindungen artet das schon in eine mittlere Kraftübung aus. Von daher besser auch die zugehörigen Flachstecker verwenden.
Grüße Jörg.
