Ein drittes Hallo in die Runde nun.
Die zweite Baustelle sind Getriebe und Motor. Der Motor selbst läuft sehr gut und braucht nahezu kein Öl, tackert rechts aber etwas mehr als links. Ich hatte beim Einstellen des Ventilspiels bereits festgestellt, dass der Kipphebelbock großes Axialspiel hat, so wie ich das sehe kann man es aber anders als bei der R1100 nicht direkt nachstellen. Dort werden Shims beigelegt werden müssen. Wo bekomme ich die, bzw. welchen Innendurchmesser/Aussendurchmesser müssen sie haben?
Das Getriebe verliert Öl mindestens an der Abgangswelle, hinten ist es klitschnass (über den Ausruckhebel?). Ich werde es in den nächsten Monaten ausbauen und revidieren. Was außer der Normlager benötige ich noch?
Welche Maße hat der Simmering, die Simmeringe?
Kann man die Schaltbarkeit sinnvoll verbessern? Von 3 nach 2 rappelte doch ordentlich ...
Das Lager der Eingangswelle scheint kein Normlager zu sein. Der Innenring (N205?) hat eine Stufe, oder? Man sieht es auf den Videos leider nie, weil das alle scheinbar einfach wieder einbauen ...
