Frage an die Elektrospezialisten
jojo997
25. Juli 2018
Mönchengladbach
ich habe irgendwo einen Schaltplan im Netz aufgespürt, der den Umbau auf Motgadget Komponenten darstellt, leider weiss ich nicht mehr wo ich ihn gefunden habe.
Der Plan gefällt mir ganz gut und soweit passt das auch denke ich.
Ich habe aber zu einem eingezeichneten Widerstand keine Erklärung.
Ist dieser Widerstand serienmäßig irgendwo schon platziert oder hat der Zeichner/Umbauer den zugefügt?
Wenn ja, hat jemand eine Idee, wozu der da sein soll?
Ist das der Widerstand, der die nicht mehr vorhandene Glühbirne der Ladekontrollleuchte kompensiert?
Danke für euer Feedback )(-:
In der Anlage der ganze Plan und das Detail mit dem Widerstand.
Den Plan hast du aus unserem Forum. Und ja, der Widerstand ist für die LiMa wichtig. Geh mal in die DB, Lichtmaschine, FAQ Ladekontrollleuche.
Hallo Jens,
da solltest du dich nochmal mit dem Anlasser auseinandersetzten. Die Verschaltung ist schon richtig, da der Anlasser über eine Relaiskaskade angesteuert wird. Das erste Relais steuert den Magnetschalter an, welcher als zweites Relais funktioniert, welcher dann den Motor ansteuert. Masse bezieht der Magnetschalter über den Rotor des Motors, welcher wiederum auf das Gehäuse verbunden wird, sprich die Masse für den Anlasser.
Spannungsgersorgung des Widerstdandes kann man an jeder beliebigen Stelle nehmen, die geschaltet Plus anbietet - eben auch an Klemme 15 der Zündspule.
