Frage an die Profis und Spezialisten: Kupplungsbetätigung
Eckhard
19. Jan. 2008
Beim Ausbauen der Kupplungsbetätigung am Getriebe lag dieser kleine „Spiralring“ auf der Hebebühne. Der Ring sieht so aus, als ob er in einen Wellendichtring gehört.
Ich dachte, er gehört in die Manschette zur Abdichtung des Hebels, der auf den Pilz drückt (Pfeile auf Bild 2), aber da sehe ich an der entsprechenden Stelle keine Nut, in die der Ring passen könnte…
Wer weiß, wo der Ring hingehört?
Vielen Dank für eure Hilfe
Eckhard
mit Deiner Vermutung (WeDi) dürftest Du richtig liegen. Das Teil gehört zu dem WeDi, der die Antriebswelle abdichtet, damit kein Öl entlang der Druckstange Richtung Kupplung läuft.
Hallo Eckhard,
das gefundene Teil stammt aus dem WEDI Teilenummer 16. Um an den vernünftig ranzukommen muss das Getriebe leider geöffnet werden.
Gruß dabbelju
Moin Eckhard,
Wenn der Wedi noch in Ordnung ist, kannst du die Feder auch von außen wieder reinbauen. Das Getriebe muss auch nicht abmontiert werden, aber die Schwinge sollte weg.
Habe ich schon gemacht, hält auch. KLICK
Hallo Eckhard,
12:30 Supergau
12:45 Entwarnung
Superthomas hat die Saarlandlösung parat.
Viel Glück beim Reparieren und hoffentlich einen noch guten Wedi.
Suppen-Thomas?
Du meinst den Suppen-Kasper.
Außerdem ist dass die schwäbische Hubi-Lösung. :oberl:
Vielen Dank an euch alle!!!!!!!!!!!!! :fuenfe:
"worschtfinger" hab ich - glaube ich - nicht, aber mit meiner Geduld war's heute nicht weit her = der Getriebedeckel muss ab!
...und das Getriebe war sowieso schon raus, weil die Ölpumpe undicht war.
Viele Grüße und einen schönen Abend!
Eckhard
:bier:
