Frage an R50/60 Spezies wegen Zylinderumbau...
26. Aug. 2010
N'Abend!
Weiss jemand hier im Forum, ob die Zylinder vom BMW 700 PKW auch an die R60-69S Motoren aus den Fünfzigern passen? Der Hub ist mit 73mm der Gleiche - auch der Kopf scheint zu passen - aber wie sieht es am Zylinderfuss aus - passt der in den Block?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Dirk C.B.
Du müsstest den Block aufspindeln, die Stehbolzen versetzen und evtl. den Winkel und Länge der Stösselschutzrohre anpassen.
Eine Krümmeranlage musst Du Dir auch zurechtbasteln.
Axel
