Frage an Wasserrohr GS Kenner
lacker1200
27. Nov. 2007
Bärlin
Habe beim zerlegen meiner Gs 2 5er Gewindehülsen gefunden mit denen ich nichts anfangen kann. Wofür sind die bestimmt? Gabs optional etwas was da verbaut werden Konnte ? Sie befinden sich im von oben kommenden Rohr
zwischen den beiden Gummilagern nach innen gewand . Für die die den Dakartank fahren ,es ist da wo der Tank nach vorn gerade ist und das Rohr halb umschließt. Nehme mal an das die nicht ohne irgendeinen Grund da sind.
Mit Boxergruß Der Lacker
Nee sind im Rohr zwischen den beiden Lager Nr20 ,Ungefähr da wo 6 steht. Ich weiß die 6 ist unten . Auf der Explosionszeichnung nicht aufgeführt.
Gruß Lacker
ich meine, die hatten nur die Aufgabe bei der Paris Dakar und der PD das obere der beiden Gummis daran zu hindern, dass es nach unten rutscht. Die sind ansonsten nämlich nur auf das Rohr draufgeschoben und nicht verklebt.
Marcus
Ich denke die M5 Gewindehülse ist eine Einnietmutter an der die linken und rechten Plastikverkleidungsteile bei der Nicht-Dakar angeschraubt werden. Hat die Gewindehülse einen flachen Kopf?
