Frage bzgl. Generator Verkabelung
BerniG
29. Apr. 2011
Gröbenzell
Ich hab da ich am Donnerstag auf Tour gehe heute mal den Generatordeckel meiner R100GS abgenommen um zu schauen ob da irgendwelche nicht serienmäßigen Komponenten verbaut sind. Nur damit ich im Falle eines Defektes weis was da drin steckt.
Soweit passt alles, keine Umbauten vorhanden. Was mich aber verwirrt: Der Generator hat 6 Anschlüsse. 2 für den Rotor, die 3 Phasenausgänge, und den zentralen Anschluss der 3 Phasen.
Am Letztgenannten baumelt zwar ein Kabel, dieses war aber nicht an der vorgesehenen Stelle an der Diodenplatte angeschlossen. Ich hatte dieses Thema zwar mal in einer Elektrotechnik Vorlesung, erinnere mich aber nicht mehr so genau.
Deshalb meine Fragen: Hat sich derjenige der das nicht angeschlossen hat was dabei gedacht, oder es einfach vergessen? Ist es normal das es auch mit losem Kabel funktioniert oder ist da noch irgenwas anderes nicht richtig? Hat das ganze einen Einfluss auf die Leistung des Generators? Bei niedrigen Drehzahlen glimmt zwar die Kontrolleuchte ab und zu mal, aber das scheint ja normal zu sein.
Servus!
Also, die LiMa lädt auch ohne dieses Kabel.
Die /5 hatte das z.B. noch nicht, trotz gleichem Prinzip und auch ein Silent-Hektik Regler nutzt das nicht.
Hier wird der Sternpunkt der 3 Wicklungen rausgeführt.
Theoretisch sollte hier Potential "0" sein, praktisch liegt aber doch eine geringe Spannung an, die über zusätzliche Dioden gleichgerichtet wird.
Wie viel Prozent der Generatorleistung Dir gerade fehlt, kann ich nicht abschätzen.
Auch nicht, ob sich der Vorbesitzer was dabei gedacht hat, als er das Kabel abgezogen hat.
Theoretisch könnte eine der Dioden hinüber sein und einen Schluss haben.
Das solltest Du evtl. durchmessen, bevor Du das Kabel wieder anschließt.
Ansonsten kannst Du es auch vor der Tour so lassen wie es ist, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß, Rudi
Danke für die Erklärung. Ich hab die betroffenen Dioden nach Anleitung geprüft, und das Kabel wieder angesteckt. Funktioniert wie vorher.
Fehlen wird irgendwas in der Grössenordnung von ca. 10 Prozent, zumindest spricht Bosch in Bezug auf die Sternpunktdioden von einer Leistungssteigerung in dieser Grössenordnung.
