Frage: Töpfe /7 auf links drehen
Rudi
Sehr aktiv
17. Apr. 2007
Servus beinand,
ich hab ne dumme Frage zum Thema /7 Töpfe, speziell das "auf links drehen", damit die Linie etwas nach oben zeigt.
Ist es richtig, dass dabei der linke Topf nach rechts kommt und andersherum?
Wenn ich die dann richtig hindrehe, dann zeigen die nicht gerade schönen Ausbuchtungen für Bremse und Steckachse direkt nach oben, liegen also voll im Sichtbereich.
Hab ich da was falsch gemacht und das geht in Wirklichkeit viel schöner?
Gruß, Rudi
Links ist da wo der Daumen rechts ist und vice versa.:oberl: Wenn Du sie umdrehst, siehst Du die Falznähte und andere unschöne Sachen.
Naja, warum eigentlich nicht. Es gibt ja auch Ratbikes.:&&&:
Servus beinand,
Gruß, Rudi
Drehe infach die hintern Halterungen um
Schön, dass ich schon jetzt was gegen das Sommerloch tun konnte ....
Kurze Rückmeldung: ja, das geht mit Drehen der Haltewinkel.
Da die Winkel nicht 90° haben, dreht sich damit auch der Topf.
Geht spannungsfrei zu montieren.
Danke.
Der Krauser hat das auf der MKM1000 auch schon gemacht.
Kauft man sich damit den Abbau des linken Schalldämpfers ein, falls man die Steckachse ziehen will?
Michel,
zur Info, der Krauser hat aber eigene Befestigungswinkel verwendet, nicht die BMW Teile. Die Achse geht auch dort, ohne Abbau, raus.
