Frage zu begonnenem Heckumbau
Q-Michel
05. Apr. 2009
Vorderpfalz
Hier eine Frage an das beinahe allwissende Forum.
Ich bin gerade dabei meinen Neuerwerb R100R etwas auf zu hübschen. Das heck wird kürzer, wie es hier schon zig Fach gemacht wurde. Nun stellt sich folgende Frage:
Der Heckrahmen sollte alternativ noch einen Kofferträger aufnehmen können. Daher bin ich nicht sicher wie weit ich kürzen kann. Da ich keinen Träger zur Hand habe, weiß ich momentan nicht, in welche der vielen Löcher die beiden oben Halterungen verschraubt werden.
Hat jemand den Abstand der Halterungen Parat?
Des weiteren stehen Überlegungen das Heck an dieser Stelle zu kürzen und im Falle der Trägermontage das ganze mit Flachstahl zu unterlegen. Die Koffer werden wohl nur 1-2mal im Jahr montiert sein.
Mit den Blinkern bin ich mir auch nicht sicher. Eventuell unten an den verbleibenden Stummel von HeckrahmenBlinker 1.jpg
oder doch ein kleines Blech einschweißen / verschrauben und die Blinker etwas höher setzen. Blinker 2.jpg
Ich bin etwas ratlos.
Gruß Michael
der Z-Träger ist am Heckrahmen und dem massiven Haltegriff verschraubt :
Hallo Kurt
Genau den hatte ich ja drauf. Der Haltegriff ist weg und das Heck kürzer. Wenn der Lochabstand mit einem GS-Träger gleich ist habe ich was zu Maß nehmen. Vielleicht kann jemand mal nachmessen.
Gruß Michael
Hallo Kurt
Gruß Michael
Beim GS-Träger sind es rechts 210 mm; an die linke Seite komme ich gerade nicht dran. :cool:
Hallo Michael,
baue dir das Heck erst mal so wie du es ohne Koffer haben willst;
die Halter bekommst du auch mit zwei "Hilfs-Flacheisen" montiert.
Fahre ich schon länger an der Lotte.;)
oder doch ein kleines Blech einschweißen / verschrauben und die Blinker etwas höher setzen. Anhang anzeigen 81695
Gruß Michael
Hallo Michael,
zum letzteren Foto: der Abstand von der Auspuffhalterungsschraube bis zur Blinkerbefestigung beträgt, wie schon von MM gesagt 21 cm - hier wird der originale Kofferträger der GS montiert. (Bei dem Träger der R scheint der vordere Befestigungspunkt weiter vorn zu sein.)
Die Länge des Profilblechs vom Ende bis zum absteigenden vorderen Rahmenrohr des Heckrahmens beträgt ca. 40 cm. ;)
Heute mal etwas weiter gebaut. Momentan habe ich den Heckrahmen noch lang gelassen. Gestern einen Rohrträger geschossen. Abschneiden kann ich immer noch.
Da das Dual Sport momentan nicht zur Verfügung steht, habe ich mal die Öffnung des orginalen Rücklichts geschlossen. Da kommt jetzt erst mal ein Shin Yo (oder so ähnlich) drauf.
@ Zorro: Bei Dir sollte es ähnlich aussehen. Wie hast Du die Rohre des Heckrahmens geschlossen?
@ Pjotl: Wie hast Du die Blinker befestigt. (Detailfoto?)
Im Prinzip ist mir das ganze noch etwas zu lang.
Gruß Michael
...@ Zorro: Bei Dir sollte es ähnlich aussehen. Wie hast Du die Rohre des Heckrahmens geschlossen? ..
Gruß Michael[/QUOTE]
Geschlossen wurden die Rohre des Heckrahmens mit dem oberen Teil vom (Sozius-) Haltebügel. ;)
Gruß Michael
Geschlossen wurden die Rohre des Heckrahmens mit dem oberen Teil vom (Sozius-) Haltebügel. ;)[/QUOTE]
Hallo Stefan
Ist schon klar. Ich hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Ich meine die Rohre des Heckrahmens hinten raus.
Gruß Michael
Gruß Michael
... aach so, da habe ich einfach zwei passende Plastkverschlussstopfen aus dem Möbelbereich (Baumarkt) reingedrückt.
.... uuups - stimmt garnicht - das wollte ich zuerst, habe dann aber zwei angepasste Schlossschrauben mit etwas Kunststoff eingesetzt. :rolleyes:
