Frage zu Bremsscheiben: Abdrehen? Austausch?
StefanReichl
10. Apr. 2012
92361 Berngau
die Bremsscheiben an meiner LS sehen leicht "wellig" aus (im Bereich der Bohrungen). Die Stärke beträgt auf beiden Seiten 4.8mm
Hoffe man erkennt das auf dem Foto.....
Wie ist das Mindestmaß? Welche Stärke haben neue Scheiben.
Falls neue notwendig sind.... welche? Taugen die von Spiegler?
Danke im voraus
gruß Stefan
Das Verschleissbild ist bei diesen Scheiben aber völlig normal. Wenn die Bremse nicht ruckelt oder quietscht und ansonsten die bisherige Bremsleistung aufweist, gibt es aus technischer Sicht kein Handlungsbedarf.
Bei 4,8mm haben die noch ganz schön was vor sich :D
Meine sehen genauso aus und bremsen geht auch recht gut
also warum reparieren was funktioniert:D
Das sehe ich genauso!
Die Bohrungen werden durch die Abnutzung sehr scharfkantig und fräsen quasi Nuten in die Bremsbacken; entsprechend ergibt sich dieses Verschleißbild an den Scheiben.
Fahr sie, bis das Minimalmaß gerade unterschritten ist.
Das waren die Antworten die mich freuen!
Bremsleistung ist top (seitdem ich auf Stahlflex gewechselt habe)
Merci!
Geld gespart....
Gruß Stefan
