Frage zu GS-Pararalever-ESD an G/S
GS-Kalli
23. Okt. 2008
Bonn
passt dann der originale linke G/S-Kofferhalter (und Koffer) noch ?
Auch wegen der Befestigung an der linken Beifahrerfußraste.
Hallo Kalli,
hast Du den GS-Paralever-ESD schon mal die G/S montiert
und eventuell ein Foto davon?
Habe das Gleiche vor ...
Gruß aus Dortmund
Tom
Gelösch wg. :rolleyes: Blödsinn-
Der GS Schalldämpfer hat doch auch die Aufnahmen für die
Fußraste.
Das ist der GS Dämpfer. Ist 14 Jahre her und ich meine daß da angepasst werden musste. Am Dämpfer fehlt (glaube ich) auch eine Halterung zum Rahmen.
Mittlerweile 2 in 2 mit geich großen Koffern.
Gruß, Axel
passt dann der originale linke G/S-Kofferhalter (und Koffer) noch ? ...
Ja, beides passt.
...hast Du den GS-Paralever-ESD schon mal die G/S montiert ...
Habe ich schon einmal montiert, also GS-Endtopf an G/S. Für den hinteren Befestigungspunkt des ESDs musste ich eine Blechlasche anfertigen, um den Topf dort zu verschrauben.
Durch das längere Endrohr des GS-Topfs wird der linke Blinker jetzt nicht mehr schwarz.
vielen Dank, das passt.
Bin auch jetzt erst drauf gekommen, weil der linke Kofferhalter der GS Basic identisch mit G/S ist (gleiche Teile-Nr.)
Habe den Auspuff noch nicht montiert, aber die Befestigung des ESD ist ja kein Problem, alles analog der GS Basic, da wird der hintere Haltewinkel zum Rahmen auch einfach weggelassen.
... vielen Dank, das passt.
Hallo Kalli,
bei der G/S kann man den Kofferhalter nicht montieren, wenn am Motorrad nicht der Gepäckträger verbaut ist. (im Bild die Nr. 10 bzw. als ganzer Satz die Nr. 9)
Der fehlt im Bild der Basic.
Und je nach vorhandenem Schalldämpfer hat der auch hinten eine Befestigungslasche, die man dann auch verwenden kann.
Hallo Wolfram,
das bei der G/S die Kofferhalter nur zusammen mit der Gepäckbrücke montiert werden können ist mir klar.
Übrigens auch der Edelstahl-ESD der Basic hat hinten die Gewinde, wo man den zusätzlichen Haltewinkel montieren kann. Bei den alten verchromten ESD waren die Winkel angeschweißt.
Du meinst, dass Du mit diesem hinteren Winkel eine Verbindung zu der Lasche an der Gepäckbrücke hergestellt hast, wo normal eigentlich nur der Kofferhalter verschraubt wird.
Das werde ich mal sehen, wenn alles grob zusammengesteckt ist.
