Frage zu Hawker Reinblei Akkus
pappkopp
02. Mai 2009
Köln
Tach zusammen,
ich habe jetzt gerade ca. 1 Stunde diverse Freds zu Hawker-Batterien gelesen. Die Kaufentscheidung steht fest, eine SBS8 soll es werden.
Auf eine Frage habe ich aber keine Antwort gefunden: Gibt es Probleme beim Betrieb der Hawker mit Kontaktzündung und dem alten mech. Regler?
Die Reinblei-Akkus sind ja wohl empfindlich, was unkonstante Ladespannungen angeht.
Soviel ich weiß, liefern genau die alten Motoren mit den alten Reglern aber eine schwankende Spannung.
Wer weiß Bescheid?
Danke und Grüße
Dirk
Hab erst diese Woche auch auf Hawker umgerüstet (PC 680). Hab dann mal die Ladespannung mit dem alten Blechregler gemessen, die lag bei 13,6 Volt bei warmem Motor. Hab dann einen neuen Kunststoffregler reingebaut, die Spannung liegt kalt wie warm bei 14 V an der Batterie ab ca. 3000/min. Stell aber auch sicher, daß die Kontakte im Lade- und Erregerstromkreis tadellos sind.
Hallo Hubi,
danke für deine Antwort...aber was soll mir das genau sagen?
Das der alte Blechregler konstant 13.6 V liefert und das ausreichend ist?
Danke und Grüße
Dirk
