Frage zu Regler und Zündaussetzer
Jenzi
20. Juni 2007
Obertshausen
Servus, letztes Jahr hatte ich Probleme mit der Kung Long. Nach längerer Fahrt hatte ich gemerkt, dass das Batteriegehäuse sehr warm wurde. Bei der letzten Fahrt im Herbst, morgens war es ca. 3-4 Grad, sprang der Motor nicht mehr an (1000er 60 PS, Bj. 85, Bosch-Anlasser, orig. Hallgeberzündung) Freunde mussten mich anschieben, was nicht leicht war. Machte Sätze wie ein Ziegenbock. Zuhause stellte ich fest, dass das Gehäuse der Kung Long im vorderen Bereich wellig war. Im Frühjahr baute ich eine neue Kunk Long mit 22 AH ein. Funktionierte alles, Batterie wurde auch nicht mehr warm.
Vor kurzem war ich auf der Rückfahrt aus Bayern. Ca. 2000 km lief alles einwandfrei. 40 Kilometer vor zuhause fing der Motor an zu ruckeln. Beide Benzimhähne auf Reserve gestellt-keine Besserung. Teilweise lief der Motor nur noch auf einem Pott, wobei mal links mal rechts lief. Schaffte es noch ohne Liegenbleiben heim. Am nächsten Tag Minuspol Batterie abgeklemmt, Motordeckel vorne runter, Steckverbindungen überprüft. Alles ok. Zündkerzen beide unauffällig, also nicht etwa eine deutlich verrußter. Tank runter gemacht, auch dort alle (dachte ich) Steckverbindungen überprüft. Am Stecker des verbauten roten Wehrle stellte ich an einer Stelle des Kunststoffs fest, dass der wohl unter Hitze gelitten hatte. Hatte der die alte Batterie überladen? Ich tauschte den roten gegen den schwarzen Regler aus. (Hatte keinen Roten vorrätig) Hierzu mal eine Frage: ist der Schwarze ein "Behördenregler"? Beide haben 14 V (siehe Foto). Mir ist eigentlich klar, dass der Regler wohl nichts mit einem stotternden Motor zu tun hat.
Danach lief die Karre wieder wunderbar. Traf mich mit einem Freund für eine Ausfahrt. Kurz danach, ausgerechter auf der Autobahn, das gleiche Spiel. Ständig Zündaussetzer. Schaffte es aber wiederum bis vor die Haustür. Am nächsten Tag wieder Tank runter. Beide Zündspulen, die alten 6 V in Reihe geschaltenen, sowie komplettes Zündgeschirr und Kerzen ausgetauscht. Dabei ist mir aufgefallen, daß das kurze schwarze Verbindungskabel der Zündspule auf einer Steckerseite wirklich sehr locker war. Probelauf und kurze Fahrt durch den Ort einwandfrei. Hoffe das wars jetzt, oder hat jemand noch eine Idee, wo ein Fehler versteckt sein könnte?
Und noch allerletzte Frage zu den Zündspulen: auf einer steht für Transistorzündung geeignet, auf der anderen nur Bosch 6V. Ist dies relevant oder ist die mit Beschriftung 6 V nicht für elektr. Zündung geeignet? Hab hier noch zwei 12 V-BMW Spulen (die mit dem Blech außenrum), aber die passen nicht, da der Rahmen von einer 79er RT stammt. Alternativ könnte ich auch eine Honda-Spule beschaffen.
Noch einen schönen Motorradsommer
Jürgen
Hallo Jürgen,
Hallgeberzündung und 6V-Spule passen definitiv nicht.
Die 2 Spulen in Reihe hatten nur Kondensator-Zündungen. Das passt bei dir nicht.
Allerdings sollte der Spuk dann früher losgehen, sobald alles warm ist.
Könnte es auch die Tankbelüftung sein, die dir den Streich spielt?
... hast du einen elektronischen DZM drin?
Was macht der während der "Zündaussetzer"?
Der schwatte Wehrle ist ein 14,4 Volt Regler. Der ist nur was für Leute, die in der Großstadt von Ampel zu Ampel cruisen.. Über Land kocht man damit die Batterien kaputt.
Das ist relevant. Die 6V-Spulen der 81er 7/-Modelle haben einen kleineren Primärwiderstand und ein anderes Übersetzungsverhältnis als die der kontaktgesteuerten Modelle.
Hallgeberzündung und 6V-Spule passen definitiv nicht. Die 2 Spulen in Reihe hatten nur Kondensator-Zündungen.
Das paßt schon, wenn es die richtigen Spulen sind. Die 81er /7-Modelle hatten Hallgeber-Zündung und zwei in Reihe geschaltete 6V-Spulen.
Nicht passend ist, das Jürgen die beiden 6V-Typen gemischt hat.
Jau, so wie hier geht das:
Fazit? Beide Spulen raus und die (Doppelspule) von Honda rein, feddisch.
Gruß Egon
Servus Egon, dahin wird es im Winter drauf hinauslaufen.
Habe in meinem Teilekeller noch eine 6V- Bosch-Zündspule "für Transistorzündung gefunden; die werde ich erst mal einbauen.
@ traebbe: Habe elktr. DZM. Der hat bei den Störungen nur leicht gezuckt und die Drehzahlanzeige ging etwas runter.
Und falls die Störung nochmals auftritt, werde ich mal den Tankdeckel öffnen.
Der verbaute Tankdeckel sieht aber noch neuwertig aus.
@ Detlev: hatte schon wegen der schwarzen Farbe den Verdacht, dass es ein Behördenregler ist. Irritiert hat mich, daß auf beiden 14 V steht (nicht 14,4 auf dem Schwarzen) -siehe Foto-
Danke für eure Tipps
Jürgen
Jürgen
Die Teilenummer BMW bezeichnet den Behördenregler. Das die Buben 14 V draug geschrieben haben ist w irklich etwas schräg.
