Frage zu Stehbolzen und Ölsteigrohr
Detlev
Administrator
Teammitglied
27. Feb. 2007
24819 Schläfrig-Holzbein
Habe im WHB nichts dazu gefunden: Werden die Zylinderstehbolzen (die unteren) und das Ölsteigrohr im Ölfilter mit Schraubensicherungskleber eingebaut oder trocken?
Ich hängs mal an dieses Thema,bevor ich ein neues aufmache.
Will das kurze Ölsteigrohr gegen ein langes tauschen,zwecks Ölkühler.
Problem : ich bekomme das kurze Rohr nicht raus und habe so garkeine Lust das Teil zu vermurksen :(
Hat da jemand einen einen Schraubertip und Werkzeugempfehlung ?
Danke für alle Infos.
Hallo Detlev!
Nimm ein Rohr, das gerade so über das Ölrohr geht und mache eine Querbohrung durch für ( Schraube, Stahlstift, Passstift etc. ) mit dem Durchmesser der zwei Nuten. Das kannst du in die Rohrzange spannen oder du schweißt eine Mutter darauf oder oder,...
Es ist nur eingeklebt - ein bischen Gewalt und es kommt
Gruss Hansjörg
Hallo Jörg,
es gibt einen sehr schönen Fred mit dem Titel "Werkzeug für Ölfilterrohr. KLICK "
Gruß Ulli
bei mir hat sich das Rohr zunächst auch gewehrt, der Freundliche hat mir dann den Tipp gegeben, notfalls die Ölwanne runter zu nehmen und die Stelle anzuwärmen. War bei meiner Kuh dann doch nicht notwendig.
Grüße aus dem Taubertal
ecke
