Frage zu Tachogeräusch
foa
11. Jan. 2010
Nach erfolgreicher Wiederbelebung der 76/6 haben wir nun das Problem, das der Tacho nach einer Fahrt von ca. 30km angefangen hat seltsam zu rattern, wie wenn es aus dem Gehäuse kommen würde....
was ist das ? die Welle ? oder was....
Frank...
Frank...
Du kannst ja mal Öl in die Welle schütten. Im Tacho ist auch noch so ein Lager drin. Ich war mal damit zum Tachodienst...
VG Michael
Welle nochmal abnehmen und wieder draufstezen. Dann prüfen ob die richtig draufsitzt, auch am Getriebe. Dann mal mit abber Tachowelle fahren, dann merkt man schnell ob´s an der Welle oder am Tacho liegt.
Viele Glück.:wink1:
Moin Frank
Ergänzung: den Tacho nach Abnehmen der Welle mit einem kleinen Schlitzschraubendreher drehen, ggf. abbauen und dann auf ähnliche Weise mit einem Accu-Bohrer/Schrauber drehen und horchen ob die Geräusche aus dem Inneren kommen- es könnte auch eine trockengelaufene Zählwerksmechanik sein- muß aber nicht. Bei meinem Tacho (100S) waren die Wellen sogar fast festkorrodiert.....
Frohes Schaffen,
Wolfgang
...vielen Dank für eure Tipps, da es die BMW meines Bruders ist, werde ich die mal an ihn weiterleiten.....
es wurde aber nix an der Welle gemacht, also nicht an oder abgebaut, weder am Tacho noch am Getriebe, wir werden sehn....
Frank...
Hallo Frank,
im Tacho hts Zahnräder aus Kunststoff, die dürften am Anfang vom Ende sein (Ist normalerweise nur eines oder zwei).
Die Zahlenräder laufen trocken.
Zitat von Q-Michael:
..Ich war mal damit zum Tachodienst...
Da gibts einen sehr guten hier im Forum. MM
