Frage zu Zündkerzen/Kerzenstecker
pappkopp
02. Mai 2009
Köln
Tach zusammen,
ich habe hier gerade so Einiges über Zündkerzen und Kerzenstecker gelesen.
Der Normalfall scheint zu sein:
Entstörter Kerzenstecker mit 5kOhm Widerstand und eine Kerze ohne "R",
weil sonst der Gesamtwiderstand zu hoch wird. Alternativ: Kerzenstecker ohne Funkentstörung, Kerze mit "R", also mit entsprechendem Innenwiderstand.
Frage 1: Ich habe zwei Kerzenstecker von Beru, funkentstört, mit Widerstand 1kOhm (s. Bild). Welche Kerzen sollte ich bestenfalls nehmen? Mit oder ohne zusätzlichem Innenwiderstand?
Frage 2: Ich habe noch ein paar NGK-Kerzenstecker, die schwarzen Plastikdinger, ohne das Symbol für Funkentstörung. Beim Durchmessen messe ich etwas über 5kOhm. Heißt das, dass die Dinger entstört sind?
Danke und Grüße
Dirk
Im Zündstromkreis fließen ca. 20mA. An 5k fallen 100V ab. Bei 20 000V spielt es für den Zündfunken keine Rolle ob einmal oder zwei mal 5k im im Kreis eingeschleift sind. Entstört wird mit steigendem Widerstand besser. Der NGK-Stecker ist entstört aber wohl nicht typegeprüft.
Gruß Hilmar
