Frage zum Schaltplan/ Kabelbaum R 100 RS aus 03 78
bene85
29. Mai 2009
Willich
Hallo in die Runde,
ich habe folgende Frage zu dem Schaltplan bzw.
Kabelbaum.
Wie sieht der Knotenpunkt ( Dicker Punkt im Schaltplan) aus und wo befindet er sich:
grün/blau 4 Leitungen rechts über Bauteil Nr 11
Gibts es noch zweimal :
1 x vor dem Rücklicht ( braune Kabel ) und links oberhalb des grünen Punktes.
Anhang aus der DB ist zwar 79er Schaltplan - ist in den Punkten aber identisch.
Anhang anzeigen SchaltplanRSRT79-2.pdf
Bernd
An den Knotenpunkten teilt sich ein Kabel in mehrere Adern. Die Die braunen sind allesamt Masseleitungen, was das Massesymbol rechts daneben bestätigt. Dort sind also die Leitung mit dem Rahmen verschraubt.
Danke für die Antwort und Erklärung.
Mir ist klar, daß sich ein Kabel in mehrere Kabel aufteilt. Ich bin immer davon ausgegangen, daß dieses im Breich von Steckverbindungen ausgeführt ist ( z. B. 2 Kabel an dem Kabelschuh oder Stecker ).
Diese Art ist ja mehrfach vorhanden und deshalb war ich ja auch über die "Punkte" gestoplert.
Was ich nicht finde ist der Ort des Knotenpunktes mit den grün / blauen Kabeln.
Ich will die Verkabelung des Blinkpiepsers entfernen, diese verschwindet jedoch mit vier Kabel und den zwei Kabeln für Öldruck- und Leerlaufschalter im Sechserpack im Hauptkabelbaum am mittleren Rahmenrohr unter dem Tank.
Auch das blau/rote Kabel ( von 30 kommend) ist dort mit drin und läuft nicht zu dem sechsfach Stecker ( 31 ) an dem die Kabel für Rücklicht, Blinker etc. hängen.
Der Kabelbaum sieht in diesem Bereich absolut original aus und nicht irgendwie abgeändert.
Sind hier eventuell im Hauptkabelbaum ( ich meine das dicke Bündel am Rahmenrohr unter dem Tank) einfach die Ader aufgesplissen worden ?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
So, oder so ähnlich musst Du Dir das vorstellen. Um es genau zu lokalisieren, müsstest Du den Hauptkabelbaum aufdröseln.
Jedenfalls bedeuten diese Knotenpunkte, dass sich hier Kabel teilen bzw. zusammengefügt sind und zwar OHNE Steckverbinder, sonst wäre dieser ja dargestellt.
Danke für die Info.
Ich hatte das schon befürchtet, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Kabelbaum aufschneiden werde ich nicht. Dann bleiben die Strippen halt drin.
Bernd
