Frage zur Auspuffmontage
marco*
18. Aug. 2011
Braunschweiger Land
Hallo Freunde,
bevor ich wieder was falsch mache, frage ich mal lieber... :oberl:
Ist es empfehlenswert, Krümmer, Interferenzrohre und Schalldämpfer einfach zusammenzustecken und zu verschrauben oder sollte man vorher die Montageenden mit irgendwas behandeln, damit die Teile später wieder auseinander zu bekommen sind?
Die Krümmer sind neu, Schalldämpfer gebraucht. Alles aus Edelstahl (Keihan).
Danke schonmal und
etwas Anti Seize, Sabrease, oder zur Not auch dünn Cu-Paste, hilft bei der nächsten Demontage.
unbedingt Anti-Seize Paste verwenden. Dann geht auch die Sternmutter nach 15 Jahren ganz leicht los und der Rest auch. Ich verwende C-100 (Basis Molybdän-Disulfid-Pulver)
Wenn man etwa alle zwei Jahre den Auspuff abbaut (warum auch immer), gibts mit den Rohr-in-Rohr Verbindungen keine Probleme. Sitzt das aber 10 Jahre unbewegt ineinander, kanns schon mal heftig werden.
