Jenzi
Servus, mein Leerlaufschalter funktioniert nur noch sporadisch.
Meist muss ich auch bei Leerlaufstellung zum Starten die Kupplung ziehen.
Es handelt sich um die 1. Version der Serie /6, so verbaut bis 9/75. Ist ein Schließer.
Danach kam eine neue Version des LLS.
Diese beiden Schalter haben unterschiedliche Alu-Unterlergscheiben.
Weiß jemand die genaue Stärke dieser Scheiben? In der Datenbank sind sie nicht angegeben. Anregung: könnte man dann ergänzen.
Schon mal vielen Dank!
Jürgen
Jürgen
