Funktion einer Ölpumpe
Egon
gesperrt
07. Feb. 2010
Rheinhessen
An die Meister des Fach`s zwei Fragen:
wie ist die Drehrichtung dieser Ölpumpe?
welches ist die Saugöffnung, welches die Drucköffnung?
Hallo Detlev,
der Pfeil ist nur ein Hinweis auf die große Bohrung die auf eine passende Schraube gehört.
Gruß Egon
Ich glaub eher 2 is die Druckseite von der Form der Kanäle her. Auf der Seite mit der 1 is der Kanal im Gehäuse (die Halbmondförmigen) weniger weit rumgezogen. Wäre für ein leichtes Ausströmen des Öls eher kontraproduktiv und würde die Antriebsleistung unnötig hochtreiben. Also dreht die Pumpe meiner Meinung nach gegen den Uhrzeigersinn (von der Kanalseite gesehen). Alles nur Vermutung also ohne Gewähr ;)
... jetzt darf ich nicht schreiben, was ich denke, sonst bekomm ich die rote Karte :&&&:
Wie wahr, wie wahr!
Bei soere Eelbumb isch's wie'em richdige Läbä! :lautlachen1:
Wo die Hausfrau sonst nur saugen kann,
da saugt und bläst der Heinzelmann - oder so, Zitat V.v.Bülow.
Hallo Miteinander,
wenn ich jetzt noch schreibe, dass auf dem ersten Bild rechts die Aussparung für das Lecköl an die Saugseite zu führen ist, dann wird es schwierig.
Danke für die Mühe die ich Euch gemacht habe!!!
Ja, dass das so schwierig wird habe ich nicht bedacht.:nixw:
Jetzt hilft nur noch der Spruch von Hubi, Versuch mach kluch. Zwei Schläuche einpressen, zwei Behälter mit Öl füllen, Bohrmaschine drann, erst links rum, dann rechts rum laufen lassen und schauen wie`s läuft.
Gruß Egon
P.S. Wundert mich dass keiner gefragt hat was ich damit vorhabe.
