Fußrasten ändern
Seedeubel
22. Sep. 2009
in der Nähe von Kiel
gibt es für die BMW R 100 S, Bj. 78 irgendwo andere Fußrastengummis oder Aluhülsen mit Madenschraube unten oder so, die man anstelle der "Briketts" :D rüber stülpen kann? Die ganze Fußrastenanlage wollte ich nicht ändern.
von der Ostsee, südliche Winde, Stärke 4, Nieselregen
Todde
Worum geht es Dir denn? Kniewinkel ändern?
Etwas Verbesserung könnten die runden Gummis aus der Vor/7 Zeit bringen. Diese dämpfen alledings nicht so gut, andersherum bringen sie mehr Gefühl in die Füsse. Sie könnten allerdings vielleicht unter Umständen sogar passen.
Sach mal Bescheid ob das passt wenn Du es tust, dann rüste ich die Weuerfehr auch um...
kann ich momentan noch nicht sagen:D siehe Bild, werde aber weiter berichten:D
Hallo Konstantin,
die Gabel der R100R ist wohl die beste die in die RT eingebaut werden kann.
Die Radachse passt auch zum Monolevervorderrad, Bremsen und Instrumentenhalter müssen angepasst werden.
Hallo Detlev,
das ist eine gute nachricht weil ich bin nicht zufrieden mit rt gabel seit
dann ich umbaute an rs.
Kennst Du vielleicht den weg des mystic gabels?
Gibt es auch problem zum anpassen gabel auf das rahmen?
Ist es noch besser wenn man hinten wechselt zu paralever? ist das einfach?
Gruesse Konstantin
Die Mystikgabel sowie R80R und R100R sind die gleichen.
An den Lenkkopf des Rahmens passen sie ohne Aenderungen.
Der Umbau auf Paralever hinten ist möglich, aber sehr aufwaendig, da der Rahmen dazu umgeschweisst werden muss. Der Federweg der Showagabel betraegt 135mm
