G/S Bremshebel hinten um 180 Grad versetzen
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
kann ich bedenkenlos den Bremshebel am Endantrieb meiner G/S um 180 Grad versetzen - also das Bremsgestänge hochlegen?
Oder brauche ich dazu eine andere Bremshebelwelle - welche/woher?
Grüsse und schönen Restsonntag noch
Chris
Du brauchst eine andere Welle, die mit der paralelen Auflage für die Bremsbacken.
Ich meine die späten Monolever haben diese Welle.
Dazu dann die entsprechenden Backen.
Ich hab beides drin, aber noch nicht hochgelegt.
Hab das einige male probiert, aber immer Probleme mit der Bremsstange bekommen die am re Fußrasten Ausleger streift.
Da sollte dann Freiraum geschaffen werden.
Steht bei mir noch aus.
Bremsnocken%2003.jpgIMG_1026kopie.jpgIMG_8651.jpgR%2080%20G-S%20Bremse%2001.jpgR%2080%20G-S%20Bremse%2002.jpg
Bilder sind leider nich von mir.
Gruß, Axel
Hallo Axel,
genau das wollte ich hören - der Bremsschlüssel passt nicht und das Gestänge findet keinen Platz.
Mal schauen, von welchem Modell ich da was verbauen kann und den rechten Soziusfussrasteträger beflexen wird nicht das Problem sein :gfreu:
Grüsse
Chris
ps.
Danke für die Bilder
Du kannst den Bremsschlüssel umschleifen,
so das er symetrisch ist, hat genug Material.
Dann die Backen drehen.
Die Bremsstange geht gerade am Rastenausleger vorbei,
allerdings ist mehr Spiel am Bremshebel notwendig
sonst Bremst es bei starker Einfederung.
Matze
Hallo Chris,
das geht. Kannst du bei mir ansehen. Bremsnocke und Bremsbeläge habe ich von HPN montiert.
Geht alles mir dem original Gestänge.
Vg, Ralf
Matze
theoretisch kann man es so machen.
Ich würde das so niemals machen.
Denn Bedenke:
Dies schreibt ein Bedenkenloser:oberl:
