G/S Gabel und Knacken
küppi
25. Juni 2012
Wuppertal
Moin....
Ich habe das Gabelöl mal gewechselt, und natürlich von den abgemessenen 220ml etwas verschüttet....:nixw:
Habe dann nach augenmaß etwas nachgeschüttet... jetzt könnte es sein, das ich etwas zu viel ist....
Wie hoch muß der Ölstand in der gabel sein? (wie groß sollte das Luftpolster über dem ÖL in cm sein....)
Außerdem stellte sich gestern bei ersten Geländeübungen ein fieses Knacken in der Gabel ein, welches ich voher nie hatte... was ist das? (Lager scheinen ok zu sein.....)
grüße küppi
Hallo küppi,
ist vielleicht nicht die ANtwort die Du brauchst, aber ich kann mich erinnern das meine G/S Gabel auch irgendwann zu Knacken angefangen hat. Beim Bremsen wars am deutlichsten zu hören.
Irgendwann konnte man das auch spüren. Die Q fühlte sich immer schwammiger an und war letztlich unfahrbar weil das Ein-und Ausleiten von Schräglagen immer mehr zum Eiertanz wurde.
Die Ursache war Spiel zwischen oberer Gabelholmverschraubung und oberer Gabelbrücke auf der linken Seite. Die Schraube war, bzw. ist fest angezogen.
