Jörg
Meine G/S Gabel braucht neue Dichtringe, also habe ich sie erstmal auseinander gebaut.Dabei fielen mir ganz unten an der Unterseite der Tauchrohre Seegeringe auf, die in keinem WHB und keiner Ersatzteilliste auftauchen. Ich habe auf dem Bild den Seegering nur draufgelegt, der war nämlich nicht leicht rauszukriegen.
Das Tauchrohr sieht so aus, als wenn der Boden mit dem Rest ein Gußteil wäre:
Jetzt frage ich mich natürlich: was für eine Funktion hat dieser Seegering? Oder ist der Boden doch nicht Teil des Tauchrohrs? Wie kann er dann entfernt werden? Mit einer Verlängerung von innen dagegen geklopft habe ich schon - so stark, wie ich mich bei einem Aluteil eben traue. Oder muß da viel Kraft aufgewandt werden? Ist das möglicherweise ein Umbau?
By the way: Meine G/S ist im Dezember 1982 gebaut worden.
Bevor ich es vergesse: Die alten Dichtringe haben eine ziemlich kryptische Bezeichnung: QHWA 36 - 46 - 7,3/8,8 VGF01
Selbst auf der Website des Herstellers KACO war nix über diese Dichtringe zu finden. Was bedeutet "QHWA" und "8,8 VGF01"? Kann man da auch einen handelsüblichen Simmering der gleichen Größe einbauen? Oder muß das schon was Spezielles sein, weil die Bewegung nicht radial sondern axial ist?
Wo kauft man die Dichtringe am besten? Gibt's die beim Local Kugellager Dealer? Oder muß ich unbedingt zum Freundlichen? Oder wer hat die Dinger sonst noch?
Viele Grüße,
Jörg
Viele Grüße,
Jörg
weil es die Dichtringe von BMW nicht bekommt....und ich meine sogar es wäre noch Loctite im Spiel gewesen. Mach den Ring wieder rein und Spül das Rohr einfach so...
