au lait1
Moin! Nachdem heut mit freundlicher Unterstützung meine Vergaser mit neuen Membranen versehen wurden und eine Düsennadel erneuert wurde...ja,ja, man sollte gleich alles neu machen..., die Gaser nach ventilspielüberprüfung und Zündung einstellen synchronisiert wurden lief meine G/S bei der Probefahrt prima.Als ich dann aus der Stadt raus und auf dem Weg nach Haus war, war zu merken, dass ab Tempo 80 die Gasannahme mies war.Angehalten, Schwimmer überprüft- deren Stand ist i.O...Woran kann das liegen?Kann man die Gaser als Ursache eingrenzen oder kanns auch an der Zündung liegen?War ein Gefühl wie bei Spritmangel bevor es gleich ruckt... au lait
