G/S PD-Sitzbank ohne Gepäckträger
stangl
Sehr aktiv
20. Dez. 2008
Hallo Gemeinde,
ich brauche eine Idee, wie ich die G/S PD-Einzelsitzbank hinten am Rahmen befestigen kann, ohne die Gepäckbrücke zu verwenden.
Bevorzugt natürlich mit Schnellöffnung, um weiter an das Werkzeugfach ranzukommen.
Absperrbar muß nicht sein
über Vorschläge, Fotos, Skizzen würde ich mich freuen
Christoph
Moin Christoph, wird schwierig. Wenn du den Haltebügel ohne Gepäckbrücke anstricken willst, wirst Du um ein paar Schweißnähte wohl nicht herumkommen. Sonst hängt der Bügel in der Luft. Ich würde mal bei HPN, Siebenrock oder so nachfragen, die bauen GS- Heckrahmen um, vielleicht haben die einen Vorschlag. Wenn ja, gib mal Bescheid.
Franco
Hallo Christoph
Bei meiner Hpn ist es mit Haltegummis und Zapfen am Rahmenheck gelöst.
hi Christoph
von mir auch noch ein paar Bilchen einer HPN Schnellbefestigung
in die Sitzbank wird ein Befestigungsblech eingebracht Silentblöcke dazwischen und die Kugelköpfe gibt es glaube ich bei Ganter (liege ich da richtig Michael ??)
Gut du must zu dem zweck die Sitzbank ein wenig abpolstern aber diese Kugelköpfe sind schon eine prima Sache.
gruss charly
Original von charlyod
...in die Sitzbank wird ein Befestigungsblech eingebracht Silentblöcke dazwischen und die Kugelköpfe gibt es glaube ich bei Ganter (liege ich da richtig Michael ??)...
Wenn du mich meintest: ja! Die gibts aber auch wo anders, da Normteile.
erst mal vielen Dank für die raschen Antworten.
Die Funktion der Kugelköpfe erschließt sich mir nicht ganz.
Normteile mit welcher Bezeichnung und wo zu kriegen?
In beiden Bildreihen ist eine gekürzte Zweierbank abgebildet.
Die PD-Bank hat eine Blechwanne, keine vernünftigen Auflagen und muss daran gehindert werden, nach hinten wegzurutschen.
Christoph
Hallo Charly,
das war der entscheidende Link. Jetzt hab ich's kapiert!
Christoph
