G/S Tank auf PD
Öne
Einsteiger
30. März 2010
Schweiz
Hallo 2 Ventiler
Es geht weiter mit meinem Umbau. Ich habe mir am Oldtimermarkt ein 19.5 lt G/S Tank geordert. Er ist rost- und beulenfrei, für günstige 100.-- schweizer Fränkli.
Habe daher eine Frage:
Der Tank passt ja Plug & Play an meine PD. Nun brauche ich noch eine passende Sitzbank.
Passt die einer G/S an meine Q? oder muss ich hier wieder was eigenes basteln.
Gruss René
Hallo 2 Ventiler
Gruss René
:applaus: Das war sau gut investiert.
Natürlich ist der Entlüfternippel des Tankdeckels Schrott. Wenn Du also den Tank deshalb nicht mehr magst, weil diese Deckel angeblich mit Gold aufgewogen werden, gerne zu mir, ich geb Dir 101 Fränkli ;) für den unnützen Tank.
Ulli
PS. Zu deiner Frage, ich hab das Ganze mit einer G/S Einmannsitzbank realisiert. Ggf. muss unten etwas unterfüttert werden. Basicsitzbank wäre natürlich mit entsprechenden Rahmenheck Plug and Play.
Viel Spaß damit, die Schweiz ist eh zu klein, dass man so einen dicken PD-Tank bräuchte.
Ulli
Hallo Ulli
Bist ein guter Beobachter, der Tankdeckel ist wirklich defekt. Aber da der Tank so günstig war, werde ich die 30-40 € für einen neuen Deckel wohl verkraften.:D:D
Danke für deine schnelle Antwort.
Gruss René
Und dann ist auch wieder Platz für Blinker....:D Oder brauchts die nicht bei den Eidgenossen? ?(:gfreu:
Viel Erfolg beim Umbau!
Martin
Hallo Martin
Ja das ist so, Blinker sind bei uns Eidgenossen nur Pflicht bei Moppeds ab 1. Zulassung 2013. Also für die alten Eisen reicht ein Handzeichen.
Gruss René
Wo gibt es denn G/S Tanks zu diesem Peis :schock:
Zur Frage: Passt leider nicht, die Querstrebe muss versetzt werden und ich glaube auch das Schloss. Ich habe mir einen GS Heckrahmen umgeschweißt, so dass die G/S Bank plug&play passt, der wäre bei Interesse eventuell abzugeben, da ich zukünftig eine Eigenbau Sitzbank fahre.
Moin Gemeinde,
der GS Heck-Rahmen muss um 5 cm gekürzt werden und die Strebe um 12 cm nach vorne gesetzt werden - dann passt die G/S SiBa drauf.
Vorteil vom GS-Heckrahmen ist, dass die rechte Strebe mehr Platz für das Federbein hat und der ganze Heckrahmen stabiler gebaut ist.
Nachteil: Der Heckrahmen von der GS ist schwerer.
Ich könnte am Wochenende Bilder vom gekürzten GS- , sowie originalem G/S-Heckrahmen im Vergleich machen.... falls erwünscht.
Grüsse
Chris
Moin Männers,
bei all der Umschweißere am Heckrahmen, wäre es da nicht einfacher die Sitzbank der GS an den Tank anzugleichen oder fehlt es da an Länge nach vorne hin, dass die nachher am Tank bündig anliegt und trotzdem das Schloss noch greift?
Ansonsten könnte man doch die Sitzbank nach vorne hin an den Tank anpassen und dann den Heckrahmen im Nachhinein an die geänderte Sitzbank wieder in der Länge passend einkürzen. Optisch müsste sich aus der GS Sitzbank doch ein G/S Bank realisieren lassen. So spart man sich zumindest den Kauf einer solchen Bank oder liegt der Hase da irgendwo im Pfeffer?
Stehe bald vor einem ähnlichen Problem, nur dass bei mir die Bank an den HPN Tank angepasst wird.
Grüße Benni
Du müsstest allerdings die GS Sitzbank recht umfangreich umarbeiten, vorne kürzen (den Lappen entfernen und seitlich anpassen) und dann ist noch das optische Problem, dass die GS Bank wesentlich breiter ist, auch die Grundplatte selbst. Da ist es meiner Meinung nach einfacher sich eine GFK Grundplatte anzufertigen.
Moin Gemeinde,
Grüsse
Chris
Hallo Chris,
das wäre sehr interessant, besonders wenn du vielleicht ein paar Maße mit benennen könntest, Heckrahmen (besonders G/S) gibt es ja auch nicht mehr wie Sand am Meer.
Danke für die Info.
Dass ich den Lappen vorne abschneiden und auch die vorderen Wangen am Anschluss Richtung Tank anpassen müsste, war mir bewusst. Ich bin nur davon ausgegangen, dass die GS und G/S Sitzbank nahezu identisch breit sind.
Weiß denn zufällig jemand, ob HPN bei ihren angebotenen Sitzbänken eigene Wannen verwendet oder ob das die Wannen der G/S Bank sind? Könnte mir einer von euch die Breite seiner G/S Bank von unten an der Wanne messen? Wär subber!
Grüße Benni
Die G/S Sitzbank-Grundplatte hat an der breitesten Stelle ziemlich genau 30 cm. :bitte: Nach vorne und hinten wird sie dann wieder schmäler.
Lg
