Gabel /7
S
sminti
Gaststatus
Bei der /7 Gabel sind unten Alubuchsen. Die sind mit einem Sicherungsring befestigt und verklebt. Jetzt muss ich die Gabel nach dem beschichten wieder zusammenbauen. Welchen Kleber muss ich da verwenden um das ganze dicht zu bekommen und notfalls auch wieder demontieren kann.
Danke!
Gruss Norbert
Der Bodendeckel der Festsattelgleitrohre ist nicht zur Demontage gedacht. Der ist verklebt und zusätzlich mit einem Seegerring gesichert. Wie und warum hast Du den demontiert?
Servus Wed,
hab ich doch geschrieben, dass ich die Standrohre beim Pulvergeschichten hatte. Deshalb die Demontage. Es ist eine RT Gabel Bj 82. mit den oben liegenden Bremssätteln.
Gruß Norbert
Diesen Deckel kannst Du mit mittelfesten Schraubenkleber wieder einkleben.
Zur Demontage den Kleber auf ca. 100 Grad erwärmen.
Manfred
Habe gerade erfahren das Loctite 648 das richtige ist.
Danke!
