Gabel ausbauen - Trick?
fusselxx
16. Jan. 2012
Hamburg
gerade habe ich die Gabel meiner R80 Mono ausgebaut. Um die Standrohre aus der unteren Gabelbrücke zu ziehen, musste ich die Klemmung etwas mit einem grossen Schraubenzieher aufhebeln, sonst ging das nicht. Alleine ist das allerdings etwas fummelig.
Habt ihr einen eleganteren Weg? Die Gabel will ja auch wieder eingebaut werden..
Danke, Jens
Hallo Jens
Ich nehme dazu Keile aus Hartholz.
Gibt keine Macken im Material und kann man bis zum Zusammenbau drin lassen.
Hallo Jens,
ich habe parallel zum Tauchrohr mit einem breiten flachen Schraubenzieher die Klemmung aufgetrieben. Schön mit Gefühl am Hammer geklopft, und nur soviel wie unbedingt notwendig. Hat super funktioniert, Faltenbälge und Lampenhalter sind jetzt dran. Das grössere Problem waren die Formgummi der Tomaselli Halter. Die wollten gar nicht rutschen... :schimpf:
ich kenn die R80 Gabel nicht. Aber bei meiner alten Guzzi schraub ich die Klemmschraube von der anderen Seite (Gewindeseite) hinein und leg ein kleines Metallstück in den Schlitz. So wird die Klemmung leicht auseinandergedrückt.
