Gabel Faltenbalg 60/6
carver
Einsteiger
16. Juli 2017
bei meiner 60/6 ist der linke Faltenbalg der Gabel defekt. Kann mir jemand eine kleine Anleitung geben, wie ich das Teil am einfachsten tauschen kann?
Vielen Dank
Mike
Hallo Mike
Rad ausbauen, Kotflügelverschraubung lösen oder ausbauen, Klemmschraube der unteren Gabelbrücke lösen, oberes Federlager bzw.Verschraubung Standrohr von oberer Gabelbrücke entfernen, mit Keil untere Gabelbrücke so aufweiten dass sich das Standrohr nach unten rausziehen lässt, neuen Faltenbalg aufschieben.
Beim Einschieben des Standrohres durch den Scheinwerferhalter auf innenliegendes Kabel des Blinkers achten.
An sonst umgekehrt wie Ausbau.
Falls ich was vergessen habe wird sich hier gleich noch einer melden. ;)
Hallo Mike,
hab so was auch einfach schon von Unten hochgeschoben. Aber ich hab Brembosättel, die haste mit zwei Schrauben ab. Mit Trommelbremse müsst es eigentlich auch so gehen. Faltenbalg mit heissem Wasser warmgemacht, Rad, Schutzblech/Stabi ab, richtig rum hochgeschoben und fertig.
