Gabel-Faltenbalg an Mystic?
magnus
18. Juli 2008
Köln
Ahoi,
hat schon mal wer Faltenbälge an die Mystic-Gabel gebaut? Ich wollte eigentlich Protektoren vorbauen, aber zwischen der oberen Öffnung des Tauchrohres und dem Schutzblech-halter ist verflixt wenig Platz - das passt also nicht. Daher die Idee mit den Faltenbälgen. Schon wer gemacht? Was könnte da am ehesten passen?
fragt
Magnus
die von der GS passen schon, nur das untere Spannband nicht.
Da tuts ein Kabelbinder auch.
Ah, prima! Hast du das bei dir verbaut? Sieht das aus?
Gibt es bei der GS verschiedene Versionen, Längen etc.? Oder ist egal, welchen ich da bestelle...?
Danke schonmal
Magnus
Ich habs an der "normalen" R, zu sehen auf meiner Homepage.
Länge usw. kann ich heute abend messen, ich denke aber, es gibt nur eine.
Faltenbalg GS
so kanns aussehen. Eine Schlauchschelle aus Metall (wie Vergaser) passt unten knapp dazwischen.
Die Mystic hat doch die gleiche Vorderhand wie die R, oder?
Ich habe Protektoren von Louis verbaut, das war zwar eng, aber nach einem bisschen Materialabtrag an den Teilen hat die Montage mit 'nem Kabelbinder geklappt, allerdings habe ich die Gummistreifen zum unterlegen weggelassen.
Wozu solls denn dienen? Um das Mückenpack vom Rohr und somit vom Simmerring fernzuhalten?
Da gibt es auch noch die Neoprenstrümpfchen ausm Endurobereich.
Ist ein enganliegender, dichter Balg, nur ohne Falten ;)
Gibts z.B. hier.
Weiß nicht, ob das identisch ist. Da ist schon richtig wenig Platz, und ich hab die Louis-Dinger da nicht reinwurschteln können. Ich glaub, da war gar kein Gummistreifen bei...
Hm...
Ein Wort sagt mehr als 1000 Bilder.
Guck ob es so aussieht wie bei dir, wie geschrieben ich musste innen am Ring etwas abtragen und ich glaube ich habe dünnere Kabelbinder verwendet als mitgeliefert wurden.
Danke! Ich hatte andere Protektoren, die gingen nichtmal ansatzweise. Vielleicht gibt es da noch eine schlankere Version als die, die ich hatte. Muss ich ma im Laden befingern.
Gruß!
Magnus
das schaut gut aus.
die protektoren passen optisch viel besser zur mystic als die bälge.
funktional dürfte es reichen.
es sei denn, man benötigt einen rundumschutz für die mücken von hinten.:D
HM
Ich mag die Faltenbälge, leider hab ich noch keine verchromten gefunden:lautlachen1:
Länge ca. 22cm, 15 Falten. Und ich habs genau beobachtet: Mit zunehmendem Alter sind die Falten nicht mehr geworden, erstaunlich.....:---)
Moin
ich mag die dünnen Pinne nicht, die Bälge machen die Sache etwas wuchtiger. Sie sind für mich ebenso typisch wie Fernscheinwerfer auf der Stoßstange....das gehört für mich halt so....:oberl:
Willy
