Gabel federt ungenügend aus
blauweiß57
03. März 2008
Nähe Karlsruhe / Baden
mal wieder die Gabel :schimpf:
Nach der ersten Fahrt habe ich fest gestellt, dass die Gabel weniger weit/gut ausfedert als vor der Gabelüberholung. Hierbei wurden die Faltenbälge und die unteren Anschlagdämper in den Tauchrohren erneuert und natürlich frisches Öl eingefüllt (10er). Um Verspannungen zu vermeiden habe ich mehrmals eingefedert, die Schrauben des Kotflügelhalters angelegt, dann die Achsmutter und die Sicherungsmutter angezogen und zum Schluss nochmal den Kofflügelhalter (hier wurde der etwas breitere der RS verwendet). Aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob da immer noch was verspannt wäre. (außer mir). War die Reihenfolge richtig oder könnte es sonst noch eine Fehlerquelle geben? Gabelfedern und Dichtringe wurden vor 2 Jahren erneuert.
Gruß Steve
Die Reihenfolge ist im Prinzip OK. Aber wenn Du die Gabel auseinanderhattest, hast Du ja auch die Stossdämpferschraube von unten lösen und wieder anziehen müssen. Wenn die zu stark angezogen ist, kann es sein, daß der Dämpfer innen am Standrohr reibt und die Gabel weniger sensibel ist. Lös mal die Schrauben und probier die Gabel mal einzufedern.
