Gabel fixieren zum Öffnen der oberen Verschlußschrauben, wie ?
Boxerberndi
22. März 2011
Stuttgart
hat jemand einen Tip, wie sich die Gabel zum Öffnen der oberen großen Verschlußschrauben SW36 fixieren lässt, ohne die Anschläge am Lenkkopf bzw. der Gabelbrücke zu belasten. Lege immer etwas Holz zwischen Rahmen und Gabel (na ja), aber vielleicht hat jemand den super simplen Trick.
Danke und Gruß
Bernd
wenn es sich um die /7 Gabel handelt muss nichts fixiert werden das halten die Anschläge schon aus.
Gruß Andreas
Hi Bernd,
Wie schon zuvor geschrieben, einfach gegen den Anschlag einlenken, dann kannst du los gehen. Ist alles sehr stabil, das Material hält das schon aus :bitte:.
Grüße, Ton :wink1:
hat man Bedenken, dass dabei etwas überlastet werden könnte, lautet mein eindringlicher Tipp: Keinen Meter mehr mit einer derart windigen Möhre fahren!
Gruß Gerd
Blechbrücke oben? Ist das eine Monolever-Gabel? Bei dieser kann es passieren, dass sich die große Mutter samt Gegenlager dreht, da dieses lediglich in das Standrohr gesteckt ist. Das Gegenlager muss dann mit einem Inbus-Schlüssel SW 17 gehalten werden.
Beste Grüße, Uwe
