Gabel klappert.
Reinhard
Stammgast
24. Okt. 2007
Ellerbek bei HH
Ich hatte das Gabelöl an der GS PD gewechselt jetzt klappert etwas beim einfedern, war mir jedenfalls bisher noch nicht aufgefallen.
Dachte erst es ist das Lenkopflager dort ist aber bei allen Ausprägungen von wackeln und ziehen nichts zu spüren auch an der Bremse ist nix was klappert.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Oder kann ich nicht richtig wackeln?
Erledigt, hatte das mit der Bremse übersehen
schau mal, ob es an den Floatern der Scheibe liegt (Scheibe kann man vor und zurück"wackeln". Hast du die Scheibe vielleicht gereinigt? Dann wackelt die Scheibe durch den fehlenden Dreck/Bremsstaub. Das Problem hab ich auch.
Danke aber die Bremse ist es definitiv nicht.
Hat es wirklich noch keiner gehabt?
Doch,
aber ich warte auch noch auf die Erleuchtung oder Antworten.
Die Gabel ist die ganze Zeit unauffällig und dann nach einer gewissen Zeit, wenn man z. B. am Straßenrand den Randstein hoch fährt ein kurzes klack, das wars dann wieder für eine Zeit.
Nicht zuverlässig reproduzierbar.
Hallo.
Bei mir war die obere Mutter auf der Gabelbrücke nicht richtig fest. Gabel war beim ruckeln mit der Hand unauffällig. Nach dem nachziehen war Ruhe.
Thomas
hi,
hatte das gleiche problem....neue lager verbaut, kein spiel, aber bei schlechem untergrung klappertet es irgendwie von vorne. Alter tip vom altem bmw meister...., oberen lenkkopfmuttern lösen und an der geriffelten hutmutter nen schönen harten stahlschraubendrher ansetzen und mit leichten hammerschlägen die muter in festdrehrichtung lopfen..., aber nur ganz wenig. Muttern wieder anziehen....und bei mir war das problem weg
guss lars
Lenkkopflager vom Profi (PIA in Regensburg) gewechselt.
Ohne Erfolg.
Hab das Gefühl die Armaturen könnten es sein.
Ist das immer oder nur in der Situation, in der Du sie von Hauptständer in die Federn "fallen" lässt?
Uwe ich vermute das das neue Öl noch nicht vollständig verteilt war, nach dem ich über eine Straße mit reichlich Schlaglöcher gebügelt bin :D ist Ruhe und die Gabel wie neu.
Aufgefallen war es mir wenn ich im Stand die Bremse gezogen hatte und kräftig die Gabel eingefedert habe, es war aber auch nach einem Tag nicht besser geworden.
Schlaglöcher können also doch für etwas gut sein.:lautlach:
