Gabel kürzen /7 Frage
mariom
04. Juli 2016
Bayern/Mittelfranken
für mein Umbauprojekt möchte ich gerne die Gabel kürzen. (das Heck wird selbstverständlich mit herabgesetzt)
Dies soll später durch kürzen der Standrohre und Federn passieren.
Diese Vorgehensweise ist mir klar
Jemand der mir das an der Drehbank macht ist vorhanden.
Jetzt möchte ich das aber vorab zum probieren durch einsetzen von Distanzhülsen machen, da das dann noch veränderbar und sich rückgängig machen lässt.
Ich bin mir noch nicht sicher wieviel gekürzt wird. Deshalb erst die Hülsen.
Wie das bei einer R80R Gabel aussieht, habe ich auch schon hier im Forum gefunden. Hier wird die Hülse über das Dämpferrohr vor der Vorspannfeder eingesetzt.
Ebenfalls habe ich den Link zu der 10cm gekürzten WP Extreme Gabel gefunden.
Müsste die Hülse dann Zwischen Nummer 9 und 16 rein?
Kann mir das bei der /7 Gabel im Anhang mal jemand zeigen oder einzeichnen.
Besten Dank
Grüße Mario
PS. bevor es hier ausartet, an die die meine anderen Sachen gelesen haben.
Ich habe meinen Vater (der auch nicht alles weiß) noch nicht gefragt. Der muss gerade Schicht arbeiten und ich wollte nicht 2 Wochen warten bis es weitergeht.
Das Thema ist hier schon sehr häufig sehr breit getreten worden.
Die Hülse muss genau dahin, wo die Nr. 17 steht, dann sinkt das Standrohr
um die Länge der Hülse ein und es muss nichts gekürzt werden. Wenn
es Dir zu hart wird, kannst Du die Feder kürzen oder eine kürzere
besorgen. Der Federweg wird auf jeden Fall um die Länge der Hülse
verringert.
Gruß Egon
Vielen Dank schon mal.
Also wie auf dem Bild, zwischen Buchse und Vorspannfeder. Oder sollte ich die Buchse komplett gegen eine längere ersetzen?
Sollte diese Methode fahrbar sein lasse ich es eventuell so.
Da hilft nur probieren.
Das Teil welches auf dem Bild unterhalb des Pfeiles rot und als
Buchse bezeichnet wird musst Du länger machen, nach Deinen Vorstellungen.
Egal ob Du die Gabel kürzt oder eine Buchse einfügst, der Vorbau kommt runter.
Vorteil der Buchse ist der mögliche Rückbau. Und denke daran, der Federweg
wird extrem kurz.
Gruß Egon
