Gabel R100R umbau für R100GS
Hallo Michael, Original-Federbein und Original-GS-Hauptständer. Habe es versucht mit R80R-Federbein, dann ist der GS-Ständer definitiv zu hoch. Gruss BRC (Beni)
Hallo Beni,
... Danke für die Info! Noch eine Frage - welche Speichen hast Du zum Umspeichen verwendet? Sind das die originalen auf original GS-Felge zu R-Nabe? Passt das ?( ....
Michael
Hallo Michael, das sind die Speichen der GS, weil die Nabe als Solches ist gleich, ausser die Distanz zu den Auflageflächen der Bremsscheiben. R80R Nabe ist also in diesem Bereich schmäler, Gruss Beni
Hallo Beni,
... Danke für die Infos! Eine letzte Frage - von welchem Modell stammt der Stabi an der Gabel. Das sind doch originale Stand- und Tauchrohre von einer RXXXR?
Michael
Stabi, weiss ich nicht mehr, sieht nach GS aus, aber ich denke, der lag bei mir im Fundus und kann ihn somit nicht mehr mit Sicherheit zuordnen, LG Beni
Das Thema ist schon älter, aber ich möchte ein GS-Vorderad in eine R100R Gabel einbauen. Rad sollte nicht ausgespeicht werden. Muss in diesem Fall die Nabe abgedreht werden?
lg
rolli
Die Nabe der R100GS passt an sich in die R100R Gabel. Was dann nicht passt, ist die Bremsanlage/Bremsscheiben. Daher müssen die Anlageflächen der Bremsscheibe an der R100GS Nabe auf das Maß der R100R Nabe abgedreht werden. Oder man sucht sich weniger stark "geschüsselte" Bremsscheiben.
Marcus
Das müssten dann ca. 5 mm sein. Ich werde mal die Suche bemühen, ich glaube es gibt irgendwo einen Hinweis dazu.
Erstmal vielen Dank
Vg
Roland
P.S.: In allen Beiträgen die ich bisher gefunden habe, wird von 21'' auf 18'' umgebaut. Ich glaube ich bin wieder mal voll im Trend :pfeif:
AW: Gabel R100R umbau für R100GS
Marcus
ich hole das alte Thema mal wieder hoch. Will an meine GS eine rxxxr Gabel bauen. Das 21“ Vorderrad soll bleiben. Es geht mir bei mittlerweile 95PS einfach und Bremsen.
Jetzt die Kernfrage: Gibt es weniger "geschüsselte" Bremsscheiben? Oder vielleicht welche mit Adapter wie bei HE nur in kleinerem Durchmesser? 2x320 wären dann doch zuviel des guten.
Wenn es nur um Bremsen geht, kannst du ja auch die GS-Gabel auf Doppelscheibe umbauen und dann die RxxR Bremszangen nehmen.
Hatte ich auch schon überlegt. Allerdings habe ich etwas Sorge um den Aufwand. Zumal diese GS eh kein Gelände mehr, ausser vielleicht dann und wann mal ein wenig Schotterstraße, sehen wird, kam mir der Gedanke so. Die RXXR Gabel soll ja angeblich insgesamt was besser sein was Abstimmung, Stabilität etc. angeht.
