Gabel..Standrohre
Kuhpilot
27. Dez. 2008
Wuppertal
habe heute meine Gabel, (R80 RT Bj.´91) bzw. die Standrohre die mit der Brücke verbunden sind ausgebaut. Sie sollen neu lackiert werden. Aus den Gleitrohren schauen nun die Dämpfer raus. Meine Frage ist nun:
a.) Sie lassen sich drehen, ist das richtig?
b.) Sollte ich ich die Dämpfer mit den Federn zum reinigen auch ausbauen?
Das Öl war total schwarz....
Dirk
Hallo !
Die Standrohre lassen sich in den Gleitrohren drehen, ist normal.
Dämpfer lassen sich da nicht einzeln ausbauen ( Wie z.B. Dämpferkartuschen am PKW).
Die Federn übernehmen diesen Part im Zusammenspiel mit den Innereien der Standrohre, eine Seite Zugstufe, andere Seite Druckstufe ( Bei der GS jedenfalls).
Gruß, Bernd
Schwarzes Gabelöl? oh jeh!! :entsetzten:
Stell doch mal die Standrohre auf den Kopf, so dass das restliche Öl ablaufen kann. Der eigentliche Ölsumpf müsste sich meiner Meinung nach unten in den Gleitrohren gesammelt haben, die du ja zum lackieren sowieso reinigst.
Ich werd übrigens bei meiner erstmal versuchen, den alten schwarzen Lack abzubekommen. Dann schau ich, wie's ohne Lack aussieht. Wahrscheinlich lass ichs dann so.
