Gabel undicht
Pegasus-
26. Apr. 2015
Liebe Leute, nachdem ich - mit Eurer mentalen Unterstützung - an meiner R100R die Gabelsimmeringe gewechselt habe, besteht folgendes Problem:
Die Gabel ölt unten, an der Halteschraube die Tauchrohr und Standrohr verbindet. Neue Dichtung war verbaut. Ich habe die beiden Schreiben (li und re) schon einmal wieder rausgenommen, neue Dichtung ran und wieder montiert.
Gibt es hier einen Trick? Beim Anziehen habe ich gemerkt, wie sich auf beiden Seiten offenbar das Innenleben mitdreht, irgendwann hatte ich aber einen festen Punkt.
Habt Ihr einen Rat?
Besten Dank und Grüße, Micha
Bei den alten 36er Gabeln gab es einen Dichtring für die Verschraubung innen?
Gerd
Hallo Gerd,
habe ich auch schon überlegt. In der Bedienungsanleitung und bei der Demontage war nichts zu sehen.
Beste Grüße, Micha
Bei der RxxR Gabel ist an der Bodenverschraubung nur aussen ein Dichtring verbaut. Zieh die Schraube mal mit dem vorgesehenen Anzugsdrehmoment an. Steht im WHB.
ok, danke. Das könnte ein Plan sein, habe bisher nur mit einer kleinen Knarre handwarm angezogen. ich glaube, es sind 20 Nm..... BG Micha
