Gabelausbau leicht gemacht ??
boggser65
Einsteiger
30. Okt. 2013
hoffe auf Eure Erfahrung und Unterstützung:
will die Gabel-Tauchrohre meiner R65/Typ 247 ziehen, um Faltenbälge zu montieren.
Nach Demontage der oberen Brücke und Lösen der beiden Schrauben an der unteren Brücke hatte ich auf "leichtes Herausgleiten" der Rohre aus der Brücke gehofft .. Fehlanzeige, die Teile sitzen bombenfest. :(
Hat jemand einen Tip für mich, wie ich die Dinger schadenfrei da raus bekomme ???
Danke für jeden Hinweis &
Gruß René
Hallo René,
erst mal herzlich willkommen, im Besten aller Foren!
Wenn Du Glück hast, kannst Du die Standrohre ziehen, wenn Du sie fest greifst und aus der Klemmung der unteren Gabelbrücke herausdrehst. Du kannst aber auch nen großen Schraubendreher nehmen und vorsichtig durch Einschlagen die Klemmung minimal aufweiten, dann sollte das Standrohr rausflutschen.
Super, Danke Peter!!
Der Hinweis mit dem "Spreiz" an der Klemmstelle hat das Thema gelöst.:hurra:
Nach gut 4 Std Zerlegen und erneutem Zusammenbau strahlt der Boxer jetzt mit schicken, fetten Bälgen an der Front! :]
Freu!
viele Grüße, René.
