Gabelausbau probleme BMW R100 RT BJ 84
Eliob
03. März 2019
Bonn
Guten Tag meine Damen und Herren :D
Also ich habe angefangen die Gabel Holme auszubauen bin aber nicht ganz so weit gekommen. Ich habe das Vorderrad und den Kotflügel ausgebaut wie man auf dem Foto sehen kann. Die Klemmschraube von der unteren gabelbrücke habe ich auch gelöst. Ich habe auch einen schlitzschraubendrehen dort hinein geschoben um die klemmen zu lockern für die Rohre. So nun kommen wir zu meinem Problem:
Ich habe gedacht jetzt muss ich oben die Mutter ( wie auf dem Foto zu sehen) mit einem 36 Schlüssel einfach lösen und ich kann die Rohre nach unten hinaus ziehen, aber da tut sich einfach nichts als ob die Muttern fest geschweißt sind. Kann mir da jemand helfen ???
Danke im voraus für jeden Tipp und jede Antwort
gruß elio
Salü,
Klemmungen der unteren Gabelbrücke wieder anziehen, und dann hilft nur ein guter Schlüssel der sauber greift und Irxenschmalz.
Was ich von Haus aus empfehlen würde: noch Lenker ab, Nuss, Verlängerung, Rohr auf Verlängerung, Spinat essen und: jalla
Ernie
PS: einmal mussten wir das zu dritt machen: einer am Schlüssel, einer hat das Moped gehalten, und einer ein Holz zwischen Gabelbrücke und die Dreiecksbleche am Rahmen fixiert; wir hatten echt Angst, den Anschlag abzureissen...
Die Lenkung nach links an Anschlag, den Blechschlüssel aus dem Bordwerkzeug draufsetzen und mit einer Hand auf die Gabelbrücke drücken und dann mit einem schweren Hammer seitlich auf den Schlüssel schlagen. Funktionierte bei mir immer. Natürlich ist die Losdrehrichtung gegen den Uhrzeigersinn!:oberl:
vorher unbedingt den Tank abbauen!!!:oberl:
Dann einen guten passenden Schlüssel oder ne Nuss nehmen. Ohne Hammer geht meistens nichts. Ich würde nicht am Lenkanschlag abstützen, sondern jemand gegenhalten lassen oder die Gabel anderweitig blockieren.
Ich würde nicht am Lenkanschlag abstützen, sondern jemand gegenhalten lassen oder die Gabel anderweitig blockieren...
Ja, unbedingt Tank ab!!!
Du kennst meinen Nachbarn nicht, der war am Schlüssel: 2 m groß, der trägt ein Klavier unterm Arm weg. Ich hab das Holz fixiert, und geholfen das Moped festzuhalten... und beim lösen der Muttern hat es gekracht das ich dachte der Lenkkopf ist ab %hipp%
Ernie
Ja ich habe sowas schon befürchtet. Ich wollte es nur nicht ohne Bestätigung direkt mit Gewalt probieren. Ich glaube ich würde dann die variante mit dem Lenker abbauen nehmen. das müsste ja dann eigentlich auch mit dem Schlagschrauber funktionieren oder ? Denn Tank baut ihr ab weil man sonst eine Beule von dem schlüssel hat oder ?:entsetzten:
Ihr seit echt gut drauf vielen dank für die schnellen Ratschläge.:applaus:
Den Lenker würde ich sowieso abnehmen, da Du ja das Federlager nach oben abnehmen musst. Und ja, den Tank auf jeden Fall vorher abnehmen. Vergaß ich zu erwähnen.
Wenn schon Schlagschrauber, dann eine Nuss mit scharfen Kanten (abgedreht). Normalerweise haben die am Sechskant eine relativ große Schräge.
OK Super. Ach das bedeutet nach der schraube bin ich noch nicht fertig ? ich hoffe bei der Feder kann ich nichts falsch machen ?( ich dachte danach kann ich die Holme einfach nach unten ausziehen. ich habe vielleicht auch falsch angefangen im Endeffekt will ich nur diese ForkGummis montieren und einen anderen Scheinwerferhalter.
Gruß Elio
Hallo Elio,
alles andere ist selbsterklärend.
Ausser dass Dir beim hinlegen der Gleitrohre dann circa 500 ml Gabelöl über den Boden läuft! :D:D:D
Hast Du auch die oberen Gummis, die Spannstifte und die Blinkerhalter nebst Blinker? Nicht dass Du nochmal lossausen musst (geht ja momentan eher nicht).
Vor dem Abziehen der Standrohre messe den Abstand Oberkante Standrohr zur unteren Gabelbrücke. Sollte links und rechts gleich sein. Brauchst Du für den Zusammenbau.
Schlagschrauber ist aus meiner Sicht die erste Wahl! Hat bisher bei mir am besten funktioniert
Ralf
Hallo Wed das messen werde ich mir merken danke. oben für die scheinwerfer halter hatte ich mir gedacht das ich mir so hülsen aus POM drehen lasse. Blinker wollte ich an das Lenkerende machen. Eine 36nuss bringt mir ein Kumpel heute auch noch vorbei und dann wünscht mir glück für das Wochenende ich werde berichten wie es ausgegangen ist.
gruß elio :coool:
Zusätzlich kannst Du auch noch einen Strich beim Klemmschlitz machen. Dann gleitet alles wieder an derselben Stelle.
