Gabelbrücke (oben) nur sehr schwer demontierbar
sven 1
03. Feb. 2015
Spessart
ich habe mal wieder eine Frage. Bei der Demontage der Gabelbrücke breche ich mir jedes Mal fast die Ohren.
Die erste Demontage kann ich noch verstehen, wenn dort 20 Jahre Dreck und Gammel alles fest zusammenhalten.
Ich habe danache aber sowohl die Standrohre als auch die obere Brücke peniebelst sauber gemacht und vor der Montage ganz leicht mit einem Ballistollappen abgewischt.
Aus dem unteren Gabelbrückenteil rutschen die Rohre ganz einfach heraus, nur oben halt nicht. Woran kann das liegen?
Gegen das Durchstecken um die Tieferlegung auszugleichen wehrt sich die Brücke standhaft.
Es handelt sich hier um die werkseitig montierte Gabelbrücke aus Alu.
Wer kann mir hier weiterhelfen oder kennt einen Trick?
Sven
Tach Sven!
Um welche GB gehts denn??? ?(
Ansonsten hilft: Schrauben lösen und einen Keil (z.B. großer
Schraubendreher) in die Trennstelle der Klemmung treiben.
Natürlich schön vorsichtig, damit es keine Macken gibt.
etwas schonender (und gefühlvoller) geht das auch (wenn der Platz reicht), wenn man einen Blechstreifen einschiebt und die Klemmschrauben "von hinten" eindreht und so die Klemmung spreizt.
Hallo Reinhard,
besten Dank, das werde ich morgen mal versuchen.
Sven
