Moin, wie bereits Roman geschrieben hat werden Dich wohl diese Probleme erwarten.
Grundsätzlich kannst Du dem Fahrerlebnis „Chopper“ wegen den längeren Federwegen etwas entgegenwirken in dem Du die Holme nach oben durch die Gabelbrücke schiebst. Ob das reicht? Wie lange ist denn der Federweg der Magnum 45? 250mm? 285mm oder gar 300mm?
Hier wäre ich zusätzlich, was die Kombination eines "weichen" Lenkkopfes einer G/S und längere Federwege (ohne Anpassungen am Kardan) betrifft etwas vorsichtig. Die Kräfte durch den veränderten Radstand können schnell mal zum frühzeitigen Materialverschleiss oder je nach Beanspruchung auch Bruch führen. Bei dem Rahmen der GS sieht das schon wieder anders aus.
Wenn das Durchschieben der Holme nicht ausreicht müssten eventuell zusätzlich einige weitere Anpassungen an der z.B. der Schwinge durchgeführt werden (z.B. Verlängerung Kardan). Ansonsten fährst Du "Chopper" und die Agilität der G/S geht gänzlich verloren.
Es gibt aber noch weitere Dinge zu beachten.
Die Achse der Marzocchi hat glaube ich 20mm Durchmesser. Ggfl. müsste die Achse (Distanzhülsen oder abdrehen) an die Nabe der G/S angepasst werden. Leider weiss ich aber nicht genau welchen Durchmesser die Vorderrad-Nabe der G/S hat. Ferner benötigst Du wahrscheinlich Adapter und den Bremssattel der G/S weiter zu verwenden und eventuell längere Bremsschläuche. Der Lenkeranschlag wird dann sicherlich Dein nächstes Problem werden. Bei mir gibt es Gummipuffer die auf den Rahmen geklebt wurden. Die Metallnasen der G/S wurden entfernt.
Alles in allem bedeutet eine neue Gabel, eine Menge von Anpassungsarbeit, Berücksichtigungen und Abwägungen. Für mich war es wichtig, dass ich alles mit einem Experten durchsprechen konnte.
Ich, als Leihe, war erschrocken wie tief der Teufel im Details und später im Geldbeutel steckte ;-). Glücklicher Weise gibt es hier im Forum ein paar sehr kompetente Schrauber die so einen Umbau schon erledigt haben. Die werden sich sicherlich noch bei Dir melden.
Vielleicht ist der Umbau auf eine originale Gabel einer 2V-GS das einfachste?
Lass uns an Deinem Projekt und Entscheidungen teilhaben.
Hau rein
FellowTraveller
