Gabelbrücken K100 R100R
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
mit meinem Umbau sieht es zur Zeit schlecht aus. Die Gabelbrücke von der K100 passt einfach nicht in die RS Verkleidung. Passen die Gabelstandrohre von der K100 mit 41,3mm in die Gabelbrücken von der R100R mit 41mm Bohrung?
Wenn es gehen sollte dann nur mit roher Gewalt.
Sollte es auch so passen,sitzt die Gabelbrücke nicht mit der Fläche (in der Bohrung) auf und du verspannts sie.
Die Idee hatte ich nämlich auch schon...:D
Ja,
das mußt du wohl,bei allen beiden:oberl:
Sonst hast du einen Versatz von der Unteren zur Oberen.
Ich würde die spindeln ,dann kannst du direkt beide Bohrungen machen.
Du solltest aber vorher den Klemmspalt der Brücke messen und da was passendes zwischen legen und festziehen.
