Gabelfedern ausbauen
cmues
28. Aug. 2009
kann man die Gabelfedern bei der /5 nach oben aus der Gabel rausziehen, oder muss die Federbeine komplett auseinander gebaut werden?
Danke und Gruss,
Christian
Hallo Christian, die Federn lassen sich, nachdem Du die Verschraubungen der inneren Gabelrohre oben rausgeschraubt hast, einfach rausziehen.
Vorsicht beim Aufschrauben: die Federn drücken Dir die Verschraubungen entgegen !!
vielen Dank für Eure schnelle Antwort. Das Problem ist eben nur dass sich meine NICHT einfach rausziehen lassen, sondern irgendwie festsitzen.
Christian
Problem gelöst: Ich habe sie vom Hauptständer runtergenommen, und dorch die Belastung der Vordergabel kamen die Federn hoch und man konnte sie greifen und sie liessen sich dann nach etwas Widerstand doch rausziehen. Jetzt muss ich nur sehen, wie ich sie wieder auf den Hauptständer kriege, da sie nun natürlich vorn sehr tief liegt ?(
Gruss,
Christian
