Gabelflattern R 100R
fabox
07. Dez. 2015
Bernstadt
hallo hab meinen R 100 R Umbau beendet und nun das Problem das die Gabel flattert ab ca. 70 km h. Ist so stark, dass ich den Lenker nicht loslossen kann.
Folgende Fahrwerksänderungen wurden gemacht
hinterer Stoßdämpfer Wilbers ca 10mm länger
vorne Wilbers Gabelfedern mit neuem Öl
Reifen vorne 2x gewuchtet
Lenkkopflager neu
Falls noch jemand eine Idee hat bitte um Info.
Gruß Dieter
Hallo Dieter
ich tippe mal darauf, das sich ne Lagerschale vom Lenkopf etwas gesetzt hat, auch wenn dieser shimmy Effekt bei abgefahrenen Reifen verstärkt wird, so würde ich erst hier mal nachschauen.
Grüße Guido
Hi Dieter,
aus meiner Erfahrung kann ich dir 3 Gründe für Shimmy nennen.
- Bridgestone BT45 mit Profil nahe der Verschleissgrenze bzw mit Sägezahn
- Luftdruck zu niedrig (bzw. einfach mal 0,3-0,5 bar mehr probieren)
- Lenkkopflager zu locker
Lässt sich alles leicht prüfen.
Schöne Grüße
Stephan
