Gabelmontage Monolever
Hallo Bernd,
lt. Reparaturanleitung kommt die Scheibe 28 nur bei den RT/RS Modellen zwischen Standrohr und oberer Gabelbrücke.
Was diese bewirkt habe ich nie hinterfragt weil ich eine nackige Monolever fahre. ;)
Unterlegscheibe 25 bei allen Modellen über der Gabelbrücke unter Mutter 26.
Hallo Fritz,
vielen Dank für diese Info.
Das werde ich dann auch so montieren,
(Standrohr-Gabelbrücke-Unterlegscheibe-Mutter)
zumal es besagte Distanzscheibe nicht mehr bei BMW gibt.
Hallo Bernd,
ich hatte schon mal ganz dezent die gleiche Frage gestellt und keine wirklich erhellenden Resulatate gekriegt. Fazit: ohne beide Scheiben wieder zusammengebaut, da sie schon mal gar nicht da waren. Im Fahrbetrieb erkenne ich keine negativen Effekte, was nicht heißt, dass sie nicht da wären und ich nur zu unsensibel, sie zu erkennen.
Peter
Ich hab mal nachgemessen. Wenn die Mutter handfest ganz ins Standrohr eingeschraubt ist, steht der Bund der Mutter 4mm über der Oberkante des Standrohres. Das heisst da ist eine Lücke von 4mm. Die Gabelbrücke hat eine Dicke von 5mm. Zieht man die Mutter nun richtig fest, besteht nach meiner Meinung die Gefahr, dass die Gabelbrücke nicht so fest sitzt wie sie sollte, da das Gewinde „am Ende“ist.
Daher macht für mich die Verwendung einer Scheibe durchaus Sinn (kann sein das ich mich täusche…).
Der Sinn der grossen zweiten Scheibe (26,5x48x2) schien vom BMW bei der Verwendung einer Vollverkleidung als notwendig erachtet worden sein. Vermutlich sollte wegen der höheren Last auf der Gabel die Reibung der kraftschlüssigen Verbindung an der Stelle erhöht werden…..oder sowas…
Hallo Bernd,
wenn keine Halterung für Uhr und Voltmeter verbaut ist gehört auf jeden Fall ober der Gabelbrücke die Scheibe 25 unterlegt.
Jetzt bin ich doch arg verunsichert. Soeben nochmal nachgeguckt - siehe Foto. Also entweder ist das eine Bundmutter oder ich hab doch eine Scheibe drin. So sorry, hier Falschmeldungen zu verbreiten.
Gruss Peter
